+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.04.2008
    Standard Problem mit iPower: FPS Einbrüche nach ca. 30 Minuten Spielzeit
    Hi liebe Luxxer,
    ich habe ein Problem mit meinem Packard Bell iPower:
    Häufig wenn ich das Spiel "League of Legends" zocke treten nach einer gewissen Zeit (ca. 30 Minuten) unerträgliche FPS Einbrüche, verbunden mit Rucklern sowie verzerrtem Sound auf.
    Bis zu diesem Zeitpunkt läuft das Spiel durchgehen flüssig mit 60FPS ohne Frameeinbrüche.
    Ich glaube der Zeitabstand ist nicht immer derselbe, ich könnte also nicht behaupten dass das immer nach genau 30 Minuten auftritt, allerdings kann ich das auch nicht ausschließen.
    Auffallend ist, dass der Lüfter nicht mehr so oft hochdreht bzw. weniger hochdreht nachdem diese FPS-Einbrüche auftreten als vorher.
    In dem Notebook ist eine 9800GTS und ein P8400 verbaut, die Hardware sollte absolut ausreichend sein. Bei anderen Spielen wie z.B. WoW habe ich keinerlei Probleme. Da dreht der Lüfter auch im Allgemeinen höher.
    Was ich bisher gemacht habe, ist die Grafikkarten Treiber neu zu installieren (beide male 260.99)
    Ich hoffe ihr habt eine Menge Ratschläge für mich
  2. #2
    def
    def ist offline
    Oberleutnant zur See Avatar von def
    Registriert seit
    02.12.2006
    Hamburg
    Standard
    klingt erstmal nach nem hitzeproblem, weshalb die gpu sich runter throttled und dadurch frameeinbrüche aufkommen.
    hast du mal die temperaturen überwacht parallel?
    weil ich hab bei lol überhaupt keine frameeinbrüche mit meinem tarsia auf 1080p. an der hardware kanns also nich liegen
    Geändert von def (31.12.10 um 10:38 Uhr)
    LG P310 Tarsia @ Benq V2410 Eco
    Toshiba 42Z3030D @ Kenwood KRF-V7300D + 2x Jamo S606
    SE Xperia X10 Mini @ 4.0.3
    SE Xperia Ray @ 4.0.3
    Samsung Galaxy Nexus @ 4.0.4
    Citroen DS3 Racing @ 340nm
  3. #3
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.04.2008
    Themenstarter
    Standard
    Nee, wie gesagt der Lüfter dreht überhaupt nicht hoch. Bei WoW (was nun um einiges Ressourcen ziehender ist) habe ich das Problem ja auch nicht.
  4. #4
    def
    def ist offline
    Registriert seit
    02.12.2006
    Hamburg
    Standard
    also unabhängig davon wie dein lüfter sich verhält, wie sind denn die temps?!?
  5. #5
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.04.2008
    Themenstarter
    Standard
    Also die CPU wird maximal 51 °C warm, die GPU max. 78.
  6. #6
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.04.2008
    Themenstarter
    Standard
    So, ich habe das Notebook formatiert. Wenn das Problem immernoch auftritt, zähle ich auf eure Hilfe
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
