huhu ^^
also das Aspire von meiner Schwester hat ein kleines Problem. Vor einer Woche ging es mal nicht mehr wirklich zu starten, hochfahren, ein klack geräusch und neustart. Der akku war voll. Nachdem sie es am nächsten tag mit netzteil hochlaufen ließ, ging es ohne Probleme wieder. Nur läuft seit dem der Lüfter von der HP nicht mehr. Er dreht nur kurz am start und läuft dann nie wieder. Um das zu testen habe ich einfach Everest und Prime draufgemacht und nachdem nichtmal bei 65° der Lüfter anging (AMD XP Mobile) machte ich mir dann doch sorgen.
Was lässt sich da machen? Ist das ein Soft oder Hardwareproblem? Gibt es ein tool mit dem man den lüfter manuell, also nciht über die temperatursteurung anschalten kann?
Hoffe ihr könnt mir helfen, weil der Fachfritze (Notebooks kann ich net aufschrauben, drum suchte ich mir rat xD) meinte, das man das nur einschicken kann. Sie braucht den aber weil sie kurz vorm ende ihre Diplomarbeit ist. ^^
MfG
Stephan
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
- 16.10.06, 16:10 #1Bootsmann
- Registriert seit
- 11.10.2005
Problem mit dem Notebooklüfter
- 16.10.06, 18:47 #2Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 30.09.2006
ehrlich gesagt blebt eigentlich nur einschicken, falls garantie drauf ist und du es nicht ufschrauben kannst/ willst.
Oder kauf dir sowas: http://geizhals.net/deutschland/a171437.html
Vielleicht hilft es ja ein wenig
- 17.10.06, 11:26 #3Bootsmann
- Registriert seit
- 11.10.2005
Themenstarter
ty, da hab ich auch schon dran gedacht, nur glaube ich net , das das den effekt bringt, weil dann müssten die lüfter genau unter dem alten sein...
Trotzdem danke ^^
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
