+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Bootsmann Avatar von tekker93
    Registriert seit
    04.01.2008
    Standard Problem: Lüfter läuft nicht...!
    Hallo zusammen...
    Ich habe ein FSC Li1718 Notebook und einzige Lüfter darin läuft nicht. Das heißt, selbst wenn ich Prime95 laufen lasse, läuft der Lüfter zur CPU Kühlung nicht. Das Notebook taktet sich dann auf 800Mhz zurück und bleibt dann da. Ist das normal? Kann ja eigentlich nicht sein!
    Daten:
    Intel T2450 mit 2Ghz
    2GB Ram
    Vista 32 Bit
    160GB HDD
    Vielleicht weiß ja jemand was dazu und kann mir helfen!
    Gruß tekker93
  2. #2
    Korvettenkapitän Avatar von RAPSTAR
    Registriert seit
    03.09.2008
    Mönchegladbach, NRW
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P5Q Pro
      • CPU:
      • Intel Core2Quad Q8400
      • Systemname:
      • My Gaming Baby
      • Kühlung:
      • 5x Noiseblocker XL1
      • Gehäuse:
      • Coolermaster CM690
      • RAM:
      • 2x2GB G.Skill+2x1GB Kingston
      • Grafik:
      • Asus GTX260 65nm
      • Storage:
      • Western Digital WD10EADS
      • Netzwerk:
      • Onboard LAN
      • Sound:
      • ALC 1200, Typhoon Headset, Boxen @ Verstärker
      • Netzteil:
      • Corsair HX620
      • Betriebssystem:
      • Windows Vista Ultima x64
      • Photoequipment:
      • Nokia N73
      • Handy:
      • Nokia N73
    Standard
    Wenn du Garantie hast, zurück damit, wennn nicht, dann mache folgendes:
    GARANTIE ERLISCHT, WENN DU SELBER HAND ANLEGST.
    ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG UND GEBE KEINERLEI GARANTIE
    1. Notebook abstellen und von sämptlichen Kabeln befreien.
    2. Staubsauger anschalten und an die Lüfteröffnung für 10 sec halten.
    3. Testen, gehts nicht, dann die Folgenden schritte behandeln:
    4. Notebook an der unterseite aufschrauben, meistens verstecken sich auch Schrauben
    in Akkufächern, Festplatteneinschüben oder sonstigem. Bitte vorher notieren wo
    welche Schraube sitzt. Behutsam sein.
    5. Wenn das Notebook sich dann nicht öffenen lässt, mal scahen ob es an der
    Tastatur, oder an dem Monitor liegt.
    6. Hat man dann das offene Notebook, kann man bestenfalls ganz leicht den Kühler
    abnehemen und schauen wie man den ersetzt, manchmal haben die nur 2 Pole (+/-).
    Das Kann bedeuten, dass man einen gleichgrossen Lüfter einsetzten kann, für 3Pin
    gilt das Selbe. Ansonsten das Kühlelement im Internet suchen oder den Hersteller um
    kostenpflichtigen Ersatz bitten.
    7. Wurde der Kühlkörper abgenommen, sollte man neue Wärmeleitpaste(-pads)
    auftragen!
    8. Mithilfe der Notizen wieder zuschrauben.
    9. Benutzen und Froh sein.
    Tipps:
    Notebookboards sind Subjektiv gesehen, etwas empfindlicher als Normale MoBo's.
    Deswegen bitte vor- und währen des "bastelns" die Erdung der Steckdose anfassen,
    ausserdem sind die Lötstellen empfindlicher. Mit der Wärmeleitpaste behutsamer umgehen,
    kleckse auf Lötstellen können das Ende bedeuten. Mach ein Datenbackup
    vorher, du Kannst das Ding ja auch schrotten.
    Achte auch auf den Lüfter den du wählst,
    manchmal haben die zu wenig Ampere und drehen dann zu wenig.
    Ich hoffe ich konnte Helfen.
    My Gaming System @
    [Suche] Asus Xonar [Verkaufe] Mixed Stuff
    [Review]LG HS200G LED Beamer mit Qualitäten
    95% der Jugend würden weinen, wenn Justin Bieber auf nem Wolkenkratzer steht und runter springen will.
    Wenn du auch zu den 5% gehörst, die Popcorn essen und dabei "Do a BACKFLIP" schreien, dann KOPIER den Text in dein Profil!
  3. #3
    Registriert seit
    04.01.2008
    Themenstarter
    Standard
    danke für die klasse Antwort! Ich habe bei FSC angerufen und am Montag wird das Lapi abgeholt...
    Gruß tekker93
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
