+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Matrose Avatar von chabba
    Registriert seit
    22.12.2007
    schwoo dehaa
    Unhappy Problem: LCD Fernseher am Laptop
    erst einmal ein Paar Fakten:
    Ich habe hier meinen Laptop, ein Toshiba S5200-903, Baujahr 2003
    Der ist so alt, er hat gar nix. Kein W-Lan, kein Bluetooth, kein S-Video Ausgang.
    Bluetooth brauche ich nicht, W-Lan habe ich durch eine PC-Card.
    Nun zu meinem Problem:
    Da es sich um einen Toshiba handelt, werden nur vom Hersteller zertifizierte Treiber unterstützt.
    Neuere als den, welchen ich grade drauf habe, gibt es nicht.
    Beim Chip handelt es sich um den GeForce FX 5600 Go, beim Treiber um die Version 6.14.01.4336, ForceWare 42948816.32 XP.
    Allein aufgrund des Alters des Chips fällt ein Treiberupdate flach (kein nView und so.. )
    Ich habe einen LCD Fernseher, den ich mit dem vorhandenen VGA Ausgang verbunden habe.
    Jetzt möchte ich das so machen, dass das Bild nur auf dem LCD angezeigt wird und nicht auf dem Laptopmonitor.
    Ein Bild ist da, der Desktop wird geklont. Oder eben erweitert.
    Aber... bei der Videowiedergabe erscheint kein Bild, weder vom WMP noch vom VLC Player oder smplayer.
    Und der Laptopmonitor ist noch angeschaltet.
    Die Fn+F5 Kombination (zum Ausschalten des Laptopmonitors) funktioniert auch nicht.
    Woran könnte das liegen?
    Wäre dankbar für jegliche Ratschläge.
    Reich ist nicht der, der viel hat, sondern der, der wenig braucht.
  2. #2
    Admiral Avatar von Belgarion
    Registriert seit
    23.02.2005
    Köln
    Standard
    geh mal ins treiebrmenü und such nach dem menüpunkt mit den monitoren. der ausgang sollte als "primäres anzeigegerät" oder so ähnlich eingestellt sein. dann müßte es gehen.
    Notebook: Acer Aspire 5920G: Intel T7700 (2x2,4 GHz) /// 4 GB RAM /// 8600m GT (4020 3Dmark06) /// 240GB Hitachi /// Windows XP
  3. #3
    Kapitän zur See Avatar von powergamer
    Registriert seit
    27.09.2004
    Mainz
    Standard
    chabba, hast du auch mal die treiber von laptopvideo ausprobiert. dass nur toshiba treiber auf dem book laufen sollen, halte ich für etwas seltsam.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
