+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    05.09.2007
    Ostwestfalen
    • Systeminfo
      • CPU:
      • T9600/ 2x 2,80 GHz
      • Systemname:
      • Medion Akoya P9614
      • Kühlung:
      • Serie
      • RAM:
      • 8GB DDR3, 1066MHz
      • Grafik:
      • GT330M; 512MB
      • Storage:
      • Intel Postville SSD 80GB + WD 1TB
      • Monitor:
      • 24 Zoll Medion/ Full HD
      • Netzwerk:
      • Fritz 7270
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP, 64bit
      • Notebook:
      • Sony Vaio VPC-YB1S1
      • Photoequipment:
      • Sony DSC-HX5V
      • Handy:
      • LG Optimus 3D
    Standard Problem beim CPU-Austausch
    ich habe ein Problem beim Austausch meiner CPU meines Belinea Obook4.
    Die aktuelle Ausstattung ist:
    CPU: T7500, 2x2,2Gz, 4MB L2 FSB 800
    RAM: 1x2GB und 1x1GB = 3GB DDR2 FSB 667
    Chipsatz: Intel GM965
    Grafik: onboard Intel X3100
    HDD: 64GB SSD Supertalent Ultradrive
    Das System ist voll funktionsfähig.
    Zur Steigerung der Laufzeit des Akkus möchte ich gerne ein ULV-CPU einbauen,
    Daher habe ich einen SU9600 gekauft, 2x1,6GHz, 3MB L2 FSB 800 gekauft.
    Die neue CPU ist drin und das Notebook läßt sich einschalten. Allerdings friert das System beim POST immer ein.
    In der ersten Zeile wird die neue CPU genannt, auch der Arbeitsspeicher ist korrekt mit 3GB angegeben.
    Nun sollte eigentlich die Auflistung der Festplatten folgen, doch vorher friert das System ein.
    Hat da jemand eine Idee?
    Der Chipsatz müßte eigentlich kompatibel sein. Kann das am RAM liegen, da der nur mit 667MHz taktet und die CPU mit 800? Wobei das bei dem T7500 ja auch kein Problem ist.
    Bildschirm-PC Medion P9614 (MD98320)
    TFT: 23,6'' Widescreen, 1920x1080, Touch-Steuerung
    Grafik: GT330m, 512MB GDDR3
    CPU: Intel T9600 2x 2.8GHz, 6MB L2 (vorher T4500)
    RAM: 8GB DDR3, 1066MHz, PC8500 (vorher 4GB)
    HDD: 1TB 3,5" WD SATA2 + 80GB SSD Intel G2 SSDSA2M080G2GC Win7 x64
  2. #2
    CDAS Mitglied Avatar von Lord Stoffel
    Registriert seit
    07.12.2006
    Winterhelmsfeld
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Asus P8P67 B3
      • CPU:
      • I7 2600K @4800Mhz@1.33V
      • Systemname:
      • Schatzi
      • Kühlung:
      • Corsair H100
      • Gehäuse:
      • Lian Li A77
      • RAM:
      • 8Gb GSkill Sniper 1866
      • Grafik:
      • Asus 580 GTX DCII
      • Storage:
      • OCZ Vertex 2 120 + Kingsten HyperX 240gb
      • Monitor:
      • Iiyama ProLite E2472HDD / NEC Multisync 1860NX
      • Netzwerk:
      • Draytek Vigor 2710n
      • Sound:
      • Creative Labs Xfi Titanium
      • Netzteil:
      • Corsair HX 750 W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 64bit
      • Sonstiges:
      • Qpad MK-80 Tastatur
      • Photoequipment:
      • Panasonic Lumix DMC-ZX3
      • Handy:
      • Motorola V3
    Standard
    hast du einen BiosReset gemacht ? mal nur einen Ramriegel benutzt ? Vorher geguckt ob die CPU auf dem Board wirklich läuft ?
    aus dem Luxx:
    Zuviel Ausrufezeichen verhindern die Nutzung des vollen Durchsatzvolumens der Ram's, noch nie davon gehört ? !!!!!! ?
    Massive Nutzung löst Probleme mit den Boardtreibern aus, somit konnten die Ram's nicht vollständig erkannt werden !!!
  3. #3
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    05.09.2007
    Ostwestfalen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Serie
      • RAM:
      • 8GB DDR3, 1066MHz
      • Grafik:
      • GT330M; 512MB
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz 7270
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP, 64bit
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Sony DSC-HX5V
      • Handy:
      • LG Optimus 3D
    Standard
    Biosreset: Nein, weiß auch garnicht wie das funzt.... Batterie raus?
    Das BIOS erkennt ja auch den T7500 sofort nach dem Rücktausch wieder.
    RAM: Ja ich habe mal einen Riegel rasu genommen und nur mit 1x2GB läufen lassen. Das Ergebnis war gleich.
    Was meinst du mit geguckt, ob die CPU auf dem Board wirklich läuft? Praktisch ja nicht, weil sie nicht bootet. Auf dem Papier schon, Sockel, FSB und Chipsatz werden unterstützt.
    http://ark.intel.com/Product.aspx?id=37264
    Geändert von der-winkler (15.04.11 um 01:07 Uhr)
  4. #4
    Kapitän zur See Avatar von yorubacuda
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Dein BIOS erkennt den SU9600 nicht... ohne BIOS-Mod sieht es mau aus...
    God is alive... don't care about Nietzsche... he was clueless about guitars...
  5. #5
    Oberstabsgefreiter
    Registriert seit
    05.09.2007
    Ostwestfalen
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • CPU:
      • Systemname:
      • Kühlung:
      • Serie
      • RAM:
      • 8GB DDR3, 1066MHz
      • Grafik:
      • GT330M; 512MB
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Fritz 7270
      • Betriebssystem:
      • Win7 HP, 64bit
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Sony DSC-HX5V
      • Handy:
      • LG Optimus 3D
    Standard
    Beim POST wird aber oben der Name der CPU richtig angegeben.
    Wo bekommt man so einen BIOS-Mod her? Der Support beim Hersteller wird sich bestimmt nicht um so einen Einzelfall wie mich kümmern
    Geändert von der-winkler (15.04.11 um 02:11 Uhr)
  6. #6
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Das NB liest die CPU-ID aus... nicht mehr und nicht weniger... kann die CPU aber nicht initialisieren... und deshalb ist dann auch gleich Ende im Gelände...
    Es würde sich kein Hersteller darum kümmern...
    Das NB ist ein Exot, also gibt es auch keine Community dafür...
    Vergiss es also besser!
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
