+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Bootsmann Avatar von Usher87108
    Registriert seit
    18.02.2005
    Standard Nexoc Osiris s620 Akku Problem
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem bei meinem Nexoc Osiris s620.
    Der Akku funktioniert eigentlich noch ganz gut, jedoch kann ich das Notebook ohne Netzstecker nicht mehr einschalten.
    Der normal Betrieb funktioniert jedoch tadellos ohne Netzstecker.
    Woran kann das liegen? ...ich befürchte der akku geht langsam zu grunde und kann nicht mehr genug power liefern wenn alle teile beim start saft haben wollen...aber das ist nur ne vermutung...hatte jemand schon mal so ein Problem?
    MfG Pascal
  2. #2
    Admiral Avatar von Belgarion
    Registriert seit
    23.02.2005
    Köln
    Standard
    also, wie is das: der akku drin is, du schaltest per netzteil ein, dann steckst du das netzteil ab - und das NBook käuft dann nur mit akku normal? lediglich ein starten nur mit akku geht nicht?
    Notebook: Acer Aspire 5920G: Intel T7700 (2x2,4 GHz) /// 4 GB RAM /// 8600m GT (4020 3Dmark06) /// 240GB Hitachi /// Windows XP
  3. #3
    Registriert seit
    18.02.2005
    Themenstarter
    Standard
    Besser kann man es nicht beschreiben!
  4. #4
    Registriert seit
    23.02.2005
    Köln
    Standard
    dann kann es echt sein, dass die start-spannung nicht bringt, ODER es sind einfach nur die pins, die nur für den start da sind, mit schlechtem kontakt, oder leicht korrodiert - am besten du rufst nexoc mal an.
  5. #5
    Registriert seit
    18.02.2005
    Themenstarter
    Standard
    hmm habe theoretisch noch ein wenig garantie drauf ich versuch mal ob ich so was erreichen kann
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
