ich habe seit gestern das Problem, dass ich um diese Symbole zu bekommen:
[ ] {} ³ ² Strg u. Alt immer lange gedrückt halten muss um diese dann angezeigt zu bekommen. Jedoch kommen diese Symbole: \~€ wo ich auch Strg u. Alt drücken muss sofort; wie es normal sein sollte. Das Problem tritt auch beim Anschluss einer externen Tastatur auf. Kann mir bitte jdm. helfen.
ps.: Ich habe gerade mal auf die Num Taste gedrückt und seitdem funktioniert die } Taste wieder normal, doch die restlichen funktionieren immer noch nicht richtig...
pss.: Kann das Problem etwas mit dem IE 7.0 zu tun haben ? Übrigens funktionieren die Tasten normal in einem Textdokument, jedoch nicht im Word oder bei der Bennenung bzw. Umbenennung von Symbolen, Dateien und Ordnern vom Desktop o. aus der START Leiste.
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
- 15.04.06, 21:32 #1
merkwürdiges Problem; Tasten gedrückt halten ?!
Geändert von killakata (15.04.06 um 21:46 Uhr)
- 15.04.06, 22:00 #2Matrose
- Registriert seit
- 26.02.2006
Drück mal AltGr und dann die entsprechende Taste. vielleicht hilft das ja.
Gruß Jörg
- 15.04.06, 22:08 #3
danke, das funktioniert, jedoch ist es ein wenig ungewohnt. Weisst du evtl. wie ich es wieder auf Strg + Alt umschalten kann ?
- 15.04.06, 23:38 #4
- 16.04.06, 09:36 #5Matrose
- Registriert seit
- 26.02.2006
@ killakata,
da gibt es nichts zum umschalten.
Es sollte mit Strg+Alt und AltGr gleichermaßen gehen.
Vielleicht liegt ja ein Fehler in einer der beiden Tasten,
deshalb mein Vorschlag mit AltGr.
- 16.04.06, 12:43 #6
danke für die Hilfe, doch einen Hardwaredefekt sollte es eigentlich nicht geben, da die Tasten in einem Textdokument ja einwandfrei funktionieren, nicht aber im Internet explorer,Word, dem Desktop und der Start-Leiste (bei der Benennung/Umbenennung der Symbole)
@Lord Nemesis: Ich werde es gleich mal mit Knoppix ausprobieren...
edit// Hallo, nachdem ich die Tasten auch unter Knoppix ganz normal nutzen konnte, habe ich nun den Internet Explorer 7 runter geworfen. Seitdem funktioniert wieder alle Tasten einwandfrei ! danke für die Hilfe nochmals...Geändert von killakata (16.04.06 um 12:54 Uhr) Grund: Automerged Doublepost
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
