Hey!
Ich habe hier ein an sich noch voll funktionsfähiges Notebook von einem Kumpel liegen, bei dem allerdings der Lüfter nicht mehr richtig angesteuert wird, weshalb die Chipsätze etwas warm werden
Lüfter + Heatpipe-Kühlung hatte ich schonmal testweise getauscht, aber auch der neue Lüfter wird nicht korrekt angesprochen. Ich gehe davon aus, daß einfach der Controller auf dem Mainboard einen Defekt hat.
Jetzt stellt sich die Frage: Was ist die elegenteste Lösung des Problems?
Ich hätte genug Platz, um einen Anschluß für ein externes Netzteil anzubringen und der Lüfter darüber zu betreiben - dann könnte man das NB immer noch stationär nutzen, aber schön wär das nicht unbedingt.
Der Lüfter wird bei 5V betrieben und benörigt 200mA - deshalb fällt wohl der Versuch flach, mir den Saft an einem USB Port abzugreifen (imo erstmal auf 100mA begrenzt bzw. eigentlich bis zu 500mA, wofür das Gerät aber entsprechend den USB Specs identifiziert werden müsste, was in dem Fall aber nicht möglich ist). -> Ich bin hier nicht allzu sicher - wenn das Unsinn ist, sagt es mir!
Irgendwelche Ideen?
Danke
Myrk
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
- 03.05.11, 13:12 #1Korvettenkapitän
Raupe Nimmersatt
- Registriert seit
- 29.09.2005
- Ort
- sleeping under tartaros
Lüftercontroller auf Mainboard defekt - was ist die eleganteste Lösung?
- 03.05.11, 13:44 #2
Ich würde erstmal den Fan_Port (original Anschluss) durchmessen... Ein Schaltplan vom MB wäre auch sehr hilfreich...
Häufig sind die ICs SMC-EMS****... diesen Fan_Controller mal nachlöten... wieder den Fan_Port messen... wenn das nichts bringt, wirst du für eine fachgerechte Lösung nicht um den Schaltplan umherkommen...
Alles andere ist schnöde Bastelei und schiesst den Wert des NBs Richtung 0€...
God is alive... don't care about Nietzsche... he was clueless about guitars...
- 03.05.11, 20:01 #3Korvettenkapitän
Raupe Nimmersatt
- Registriert seit
- 29.09.2005
- Ort
Themenstarter
Der Wert des NB liegt nur marginal über 0,-€ - ist schließlich auch schon ca. 5 Jahre alt, aber eben trotzdem nicht prinzipiell unbrauchbar. Gehörte einem Bekannten, dem das gute Fachgeschäft zum zweiten mal einen neuen Lüfter für einen horrenden Preis eingebaut hat.
Ich glaube auch nicht, dass ich als Privatperson über den Hersteller an die Schaltpläne komme - aber ich werde morgen mal versuchen, den entsprechenden IC zu suchen, danke für den Hinweis
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
