+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Korvettenkapitän Avatar von bugiz
    Registriert seit
    28.11.2005
    Wuppertal
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • ASRock Z68 Extreme3 Gen3
      • CPU:
      • i5 2500K
      • Kühlung:
      • Prolimatech Megahalems
      • Gehäuse:
      • LianLi PC-9F
      • RAM:
      • 8 GB TeamGroup Elite 1333Mhz
      • Grafik:
      • PowerColourr HD 6970
      • Storage:
      • WD Caviar Black 640GB
      • Monitor:
      • Philips 32PFL5405H
      • Sound:
      • S.M.S.L. SAD-01, AKG 601,Trust MC-1200
      • Netzteil:
      • Enermax Modu 425Watt
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro
    Standard Laufwerk defekt? brauche Hilfe bei Fehleranalyse
    Moin,
    ich war vorhin bei nem Kumepl, um ihm Xp neu zu installieren (was er seit dem Kauf des Lappis noch nie gemacht hat->5Jahre alt das Ding).
    Abgesehen davon,dass das system natürlich völlig zerschossen ist(svchost.exe >Fehlermeldung direkt nach dem Start) wird auch das CD-laufwerk unter Arbeitsplatz nicht mehr angezeigt.
    Um Xp neu zu installieren, habe ich dann im BIOS die Bootreihenfolge geändert,damit Xp von der CD geladen wird, um das SetUp starten zu können.
    Man hört zwar, dass das laufwerk nach dem Booten läuft, das Setup wird jedoch nciht geladen.
    Muß ich also zwangsläufig davon ausgehen, dass Laufwerk defekt ist oder habe ich was übersehen?
    Btw. Lässt sich an Siemens Fujitsu (amilo L7300)leicht rumschrauben? Ich hätte die Möglichkeit, das CD-laufwerk eines anderen alten lappis anzuschliessen, will aber nicht gefahr laufen, den laptop zu beschädigen.
  2. #2
    Oberbootsmann Avatar von rien-ne-va-plus
    Registriert seit
    20.06.2006
    Standard
    hm, die beste fehlerdiagnose wär wohl, wenn du ein anderes notebook da hast, in das du das laufwerk mal einbauen könntest. die laufwerke sind weitestgehend komptibel, eventuell musst du die blenden vertauschen...
  3. #3
    Registriert seit
    28.11.2005
    Wuppertal
    Themenstarter
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • i5 2500K
      • Kühlung:
      • Gehäuse:
      • LianLi PC-9F
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Pro
    Standard
    Wie schauts denn bei Siemens Laptops mit dem selberschrauben aus? Htte mal eine Frage bzgl. eines VAIO Laptops gestellt und bekam nur zu hören, dass man an Sonys besser ncihts selber mache.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
