+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Obergefreiter
    Registriert seit
    28.09.2006
    Question Laptop per DVI=>HDMI an Toshiba - plötzlich kein Bild mehr! DVI Port defekt?
    LCD: Toshiba LCD 3500P
    Notebook & Graka: Asus A8JP Notebook mit ATI X1700
    ATI CatalystControlCenter: 8.8
    OS: Vista Business 32bit
    Kabel: DVI => HDMI von equip
    Notebookausgänge: DVI & VGA
    Toshiba LCD Eingänge: HDMI 1 & 2, VGA
    Ich nutze schon seit Februar ein DVI => HDMI Kabel, um meinen Laptop mit dem LCD zu verbinden und hatte BISHER immer ein super Bild auf dem Toshiba OHNE Probleme.
    Nun zeigt er aber PLÖTZLICH kein Bild mehr an.
    Das ATI CCC erkennt das ein Toshiba LCD angeschlossen ist. [Screenshot] Ich erweitere den Desktop oder klone diesen, so wie bisher auch immer, aber das Bild auf dem Toshiba bleibt blau.
    Mein Notebook reagiert auch wenn ich den DVI=>HDMI Stecker ziehe, dann geht das Bild auf dem Notebook kurz weg und der Toshiba verschwindet aus dem CCC.
    Ich dachte nun es liegt am Kabel, obwohl mein Notebook ja erkennt das der LCD angeschlossen ist.
    Dann habe ich einfach mal das DVI=>HDMI Kabel an einen PC angeschlossen (nVidia 6700GT) und mit dem Toshiba LCD verbunden...und siehe da, der Toshiba zeigt ein BILD vom PC Desktop!
    Es geht also doch...Kabel wohl nicht defekt?!
    Ich habe den Laptop dann komplett bereinigt von den Grakatreibern (Drivercleaner etc) und den neusten CCC (8.8) aufgespielt.
    Aber leider geht es immmernoch nicht.
    Hab auch den Laptop DVI Port getestet, indem ich einen TFT per DVI Kabel angeschlossen habe. Es wurde direkt ein Bild angezeigt! Also liegt es auch nicht am DVI Port, finde ich!? Hier wurde nicht das DVI=>HDMI Kabel benutzt, sondern ein herkömmliches DVI=>DVI Kabel.
    Stand der Dinge:
    #1 DVI=>HDMI Kabel Test mit fremden PC verbunden mit Toshiba LCD: BESTANDEN
    #2 HDMI-Ports 1 & 2 getestet mit fremden PC und dem DVI=>HDMI Kabel: BESTANDEN
    #3 Laptop per normalem DVI Kabel an fremden TFT angeschlossen, um DVI Port zu testen: BESTANDEN
    #4 Laptop mit VGA Port an Toshiba LCD angeschlossen: BESTANDEN
    #5a Laptop mit DVI=>HDMI Kabel an Toshiba LCD angeschlossen: FAILED (Laptop zeigt an das er einen Toshiba LCD gefunden hat, dieser gibt aber nich das Bild wieder)
    #5b Laptop mit DVI=>HDMI Kabel an PANASONIC Plasma angeschlossen: FAILED (Laptop erkennt Panansonic und zeigt diesen im CCC an, aber der Plasma zeigt kein Laptop-Bild)
    Was soll ich nun tun? Woran liegt dieser plötzliche Fehler aufeinmal?
    DVI=>HDMI Kabel testweise umtauschen? (wäre vllt ein test wert)
    Laptop testweise einschicken? (NOCH 1 Monat Restgarantie...nur sehr ungerne und der dvi port gibt ja bild wieder auf einem tft...)
    danke!
  2. #2
    Matrose
    Registriert seit
    21.06.2008
    Standard
    Hatte das mal mit meinem XPS 1530 und einem Samsung LCD. Urplötzlich blieb das Bild blau.Hab dann wie du Kabel getauscht und probiert und gemacht. Bei mir war die Lösung dann folgende...Ich hab den Samsung stromlos gemacht (also Netzteil ausstecken). Danach hatte ich gleich wieder das PC-Bild. Versuchs mal,evtl hilft es auch bei dir.
  3. #3
    Obergefreiter
    Registriert seit
    28.09.2006
    Themenstarter
    Standard
    So ich bins wieder
    Leider hat nichts mehr geholfen, auch nicht dein Tipp den LCD mal vom Strom zu trennen.
    Ich habe mir sogar ein 2. DVI=>HDMI Kabel besorgt, aber es erscheint immernoch kein Bild auf dem LCD!
    Wenn ich dagegen den PC mit dem selben Kabel an den LCD anschließe kommt direkt ein Bild.
    Ich werde nun den Laptop einschicken mit genauer Fehlerbeschreibung, denn wenn man einen TFT per DVI anschließt, dann kommt ja ein Bild
    Wünscht mir Glück
    thx
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
