hallo,
ich habe das Lahoo/Clevo M570A und ich kann keine Usb-joysticks anschliessen, da anscheinend nur usb-hubs verbaut sind und der joystick damit laut Joystick hersteller nicht funktioniert, kann das einer bestätigen oder weiss einer Rat? Irgendwie komisch...
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
- 19.07.06, 21:46 #1
Lahoo Clevo m570a usb problem
- 19.07.06, 22:10 #2
Bei meinem M570A funktionieren USB-Joysticks auf allen USB-Ports, allerdings funktionieren USB-Sticks nur an den hinteren Ports. Versuche da mal den Joystick anzuschließen.
PC: AMD Phenom 9850 @ 2,5 Ghz | Gigabyte GA-MA69G-S3 | Corsair 4GB DDR2-800 | WD Raptor 74GB + Excelstore 160GB HDD | Revoltec Zirconium | Videoseven L22WD 1680x1050
Notebook: FSC AMILO Pro 3205 | Intel Core2Duo @ 1,6 Ghz | Intel GMA950 224MB | 1GB DDR2-667 | Seagate 120GB HDD | 12.1" 1280x800
- 19.07.06, 22:28 #3Matrose
- Registriert seit
- 28.06.2006
Also bei mir funktioniert das mit Usb-gamepad wunderbar.
- 19.07.06, 23:23 #4
Komisch das will bei mir einfach nicht funktionieren. ich habe schon treiber neu installiert. Dann wenn ich hinten das usb benutze steht da USB root hub (2 anschlüsse) einmal nicht verwendeter anschluss und unbekanntes gerät, nur bei einem usb wird es erkannt. Es ist ein joypad von Speedlink, und in der Beschreibung steht, das das joypad nicht mit usb hubs funktioniert. Jedoch wird es zwar erkannt, aber in "gamecontroller" in der systemsteurung seh ich zwar auch das modell, jedoch bewegt sich nichts bei der kalibration und auch die rote LED leuchtet nicht, wenn ich auf analog schalte. sehr sehr krumm
EDIT: Nach einer weiteren Neuinstallation wird nichts mehr erkannt, an keinem der ports. Ich muss das Dingen eh umtauschen, die haben mir bei lahoo anstatt dem 1920er Display, wie auf der seite beschreben, ein 1440er verbaut und das geht gar nicht. Schade, gerade heute erst erhalten...Geändert von JohnCandy (20.07.06 um 00:10 Uhr)
- 20.07.06, 10:27 #5Stabsgefreiter
- Registriert seit
- 17.07.2005
Welches Windows SP hast Du drauf?
- 20.07.06, 13:40 #6
XP-prof SP2 mit allen updates vom winfuture pack. Anscheinend liefert wohl, laut aussage von Speedlink(Hersteller des joypads), der USB Hub zu wenig strom. Wie kann es dann sein, das bei anderen mit dem gleichen notebook modell die Joypads funktioniren? Selbst wenn ich ohne Treiber, also mit den XP eigenen, versuche, steht da nur unbekanntes gerät.
Edit: Ich habe mir mal ein anders ausgeliehen und das funktioniert. Liegt wohl am Stromverbrauch des joypads, da kann der usb-port wohl nicht genug liefern.Geändert von JohnCandy (20.07.06 um 16:25 Uhr)
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
