+ Antworten
Ergebnis 1 bis 5 von 5
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    27.09.2008
    Standard HP Pavilion DV5 Display Problem
    Hallo zusammen,
    bei meinem o.g. NB hab ich ein ganz seltsames Problem. Und zwar wenn ich es aufklappe und es zu weit aufklappe kommt ein Bildfehler (Rosa und weiße Pixel, sieht nicht schlecht aus, man kann halt nicht damit arbeiten^^), erst wenn ich es fast wieder zu mache kommt das Bild wieder. Scheint wie ein Wackelkontakt zu sein. Jedoch wenn ich es eine Weile aufgeklappt lasse, kann ich das Display mit der Zeit wieder bewegen ohne dass Störungen auftreten.
    Weiß jemand woran das liegen könnte?
    Danke schon mal
  2. #2
    Kapitän zur See Avatar von yorubacuda
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Kabelbruch des LCD-Kabels könnte eine Ursache sein...
    God is alive... don't care about Nietzsche... he was clueless about guitars...
  3. #3
    Matrose
    Registriert seit
    27.09.2008
    Themenstarter
    Standard
    ok! den Inverter hab ich schon getauscht, der wars nicht
    was kann es noch sein? mir kommt es nähmlich fast so vor als läge es am klappmechanismus, der das Display beim klappen ein / aus macht.
    Wo befindet sich dieser eigentlich bzw. gibts sowas überhaupt? ansonsten wechsle ich mal das kabel bei gelegenheit.
  4. #4
    Registriert seit
    18.07.2008
    Standard
    Der Inverter ist nicht das LCD-Kabel!
    Der Schalter für das Display ist beim DV5 ein Magnetschalter und nicht sichtbar... sitzt im Displayrahmen unten links und an der entsprechenden Position im Switch-Cover... dürfte aber für das Fehlerbild nicht verantwortlich sein... wie gesagt, tippe auf Kabelbruch...
  5. #5
    Matrose
    Registriert seit
    27.09.2008
    Themenstarter
    Standard
    Schonklar ;-) Wollte nur mal ausschließen, dass es der Inverter nicht ist.
    Aber wieso tritt das Phänomen nach ca 5 min im Aufgeklappten Zustand nicht mehr auf? Dann kann ich das Display drehen und es kommt kein Flimmern / komisches Bild mehr...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
