+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    14.02.2006
    Standard HP Nx6325 Lüfter Problem
    Servus,
    ich hab heute von meinem Notebook (Nx6325) den Lüfter ausgebaut, das Book gesäubert und die WLP erneuert.
    Nachdem ich den Lüfter wieder eingebaut habe, läuft er jetzt nur noch mit 100%.
    Wie gibts denn sowas?
    Bin schon ewig am rumprobieren, aber der Lüfter läuft immer mit voller Leistung.
    Bios Update hab ich auch schon gemacht. Hat aber nichts geholfen.
    Temps sind viel besser als vor der Aktion. In Windows 33-35° für CPU und Graka. Logisch, wenn der immer mit voller Power läuft
    Hat vllt. wer eine Idee, warum der Lüfter auf einmal so spinnt?
    Ich kanns mir ehrlich gesagt nicht erklären.
    Geändert von Absinth (16.03.11 um 01:55 Uhr)
    CPU: X6 1055t
    Mainboard: Asrock 880GMH/USB3
    Ram: 8GB DDR3 Exceleram
    Graka: Sapphire HD6850 1024MB
    NT: Seasonic S12II 380 Watt
  2. #2
    Kapitänleutnant Avatar von MezzoMix16
    Registriert seit
    02.08.2007
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Alienware m17x r2
      • CPU:
      • i7 920xm @ 4x 3,33Ghz
      • Kühlung:
      • Alienware m17x r2
      • Gehäuse:
      • Alienware m17x r2
      • RAM:
      • 8 GB 9-9-9 DDR3 1333mhz
      • Grafik:
      • 2x HD5870m 1GB CF
      • Monitor:
      • 17" RGB LED 1920x1200
      • Netzteil:
      • 19,95V * 12,95A = 258,35W
      • Betriebssystem:
      • Win 7 Student
    Standard
    kannst du mal schauen ob der stecker zwischen lüfter und board inordnung ist? denn ich habe auch so ein gerät heir und weiss das der lüfter über einen 4pin PWM stecker versorgt wird. kann ja sein das durch den aus und einbau die kontaktflächen des steckers sich verbogen haben und so der lüfter mit konstant 5V befeuert wird.
    Battlefield BC2 nickname: Disco Huhn
    *vor dem adden bitte ne kurze pm an mich!
  3. #3
    Oberbootsmann
    Registriert seit
    14.02.2006
    Themenstarter
    Standard
    Der Stecker schaut gut aus. Allerdings hat das rote Kabel eine Macke. Könnte das dafür verantwortlich sein?
    ---------- Beitrag hinzugefügt um 15:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:59 ----------
    Ok, am Kabel liegts auch ned.
    CPU: X6 1055t
  4. #4
    Matrose
    Registriert seit
    02.09.2007
    Standard
    Ich habe genau dasselbe Problem. Gleiche Vorgehensweise wie Du und jetzt gleiches Problem. d.h. nach dem Wiederverschließen des Notebooks läuft hier der Lüfter in Fönlautstärke. Und auch mein rotes Kabel ist irgendwie beschädigt, aber daran liegts ja wohl nicht, meintest du schon?
    Was kann es dann sein?
    Wie gesagt, ich habe NICHTS verändert und auch der AMD Powermonitor schaltet brav auf 800Mhz und 0.8V bei niedriger Belastung nur zieht der Lüfter nicht mit.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
