ich habe seit 2 Wochen mein Dell M1730 (Dual 8800GTX) Notebook und habe den Lappi nun gestern an meinen iiyama ProLite 2403WS TFT anschliessen wollen. Als Grafikkartentreiber verwende ich 175.16 für mein Win XP 64 bit Sytsem.
Nun habe ich das Problem, dass ich in den Einstellungen (sowohl in der Windows Anzeigeneinstellung als auch in der nVidia Systemsteuerung) lediglich eine Auflösung von 1920*1080 einstellen kann. Eigentlich möchte ich aber auf dem 24" TFT ebenfalls 1920*1200 anzeigen lassen, wie auf meinem Notebook TFT.
Unter Win Vista 64bit habe ich übrigens keinerlei Probleme. Dort stellt der TFT ohne Probleme 1920*1200 dar.
Weiss von Euch jemand Rat, warum die Einstellung nicht angegeben wird und wie ich das Problem beheben kann?
Danke für Eure Hilfe,
mc
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
- 11.05.08, 12:36 #1
[Help] Laptop-Probleme mit der Auflösung mit externem 24" TFT. Pls help!
Geändert von mrclock (11.05.08 um 13:06 Uhr)
- 11.05.08, 13:47 #2
in den Controlpanel eine eigene Auflösung erstellen...
- 11.05.08, 13:49 #3
Genau dort wird ja als maximal Auflösung 1920*1080 angezeigt. Die 1920*1200 fehlt
- 11.05.08, 13:51 #4
Und hinzufügen klappt nicht?
Kann es sein, daß man für diese Auflösung schon ein DualLink-Kabel braucht und Du es nicht hast?Hauptrechner: AMD PhenomII X4 945(3GHz@1.3V) - TT BigTyphoon - Gigabyte GA-M56S-S3
.....................4x1GiB Aeneon800 - Intel X25-M 80GB, Seagate 7200.12 1TB - LG DVDRAM GSA-4167B
.....................Palit GTS450 passiv S1 - Sharkoon Rebel9 - BeQuiet SP E7 400W - 2xSlipstream@600U/Min
Fileserver:.....AMD Sempron LE-1150 (1,6GHz, 0.85V) - Scythe Shuriken(semi-passiv)
....................Gigabyte MA785GM-US2H - 2x1GiB Aeneon800 - WDgreenEARS 2TB
....................Yeong Yang A 211 mit 100mm-ScytheKazeJyu@500U/min - PicoPSU(MCubed EF14)
- 11.05.08, 13:54 #5
Wenn ich die Auflösung in der nvidia Systemsteuerung hinzufüge, dann kann ich die Auflösung zwar auswählen, aber das Bild wird extrem unscharf und um die ganze Fläche des Desktops sehen zu können muss ich mit der Maus oben und unten an die Ränder und das Bild fängt an zu scrollen.
Was ist denn bitte ein Dual Link Kabel? Ich benutze einfach das Kabel, welche beim TFT mitgeliefert wurde.
Gruss
mc
- 11.05.08, 14:31 #6
Na gut, wenn das Kabel beim TFT dabeilag, wirds wohl DualLink sein.
Ist einfach ab einer bestimmten Auflösung nötig.
- 11.05.08, 14:38 #7
Also da sKabel ist deiner Abbildung nach ein DVI-D (Single Link).
Es handelt sich um diesen TFT: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a269761.html
- 11.05.08, 15:13 #8
Wenn es unter Vista geht, sollte es nicht am Kabel liegen!
PC: Phenom II 955 // Gigabyte MA770-UD3 // 4 GB A-Data // HD4870 // Seasonic S12-II 380 W
Notebook: IBM X41 12,1" // P-M 758 // 1,5 GB // 16 GB Mtron Mobi
- 11.05.08, 15:23 #9
Ja, das ist das Verrückte. Unter Vista funktioniert es von Anfan an einwandfrei. Nur unter Win XP 64 habe ich diese Problem....
- 11.05.08, 15:26 #10
Naja, der Treibersupport für XP64 ist ja imer noch weit entfernt von gut...
Genau da würde ich auch anfangen zu suchen. Vielleicht mal einen älteren, nicht Beta-Treiber versuchen? Gibt es überhaupt WHQL-Zertifizierte Treiber für XP64? Kenne mich mit Nvidia nicht mehr aus....
Aber von der theroie her hat TLancer recht. du müsstest die Auflösung im Treiber erzwingen können.PC: Phenom II 955 // Gigabyte MA770-UD3 // 4 GB A-Data // HD4870 // Seasonic S12-II 380 W
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
