+ Antworten
Ergebnis 1 bis 8 von 8
  1. #1
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    09.08.2006
    Standard Habe hier ein kleines Problem mit den Taktraten
    Beim optimieren ist mir aufgefallen das bei unseren Notebook nicht alles ganz rund läuft bzw. kein Programm uns die richtigen Werte anzeigen möchte
    Prozessor C2D T7100 (Tool = 2D/3D)
    CPU-Z 1.52 = 1561@0,9 / 1197@1,0
    Everest 5.02 = 798@1,01 / 1197@1,11
    Core Temp 0.99.5 = 1595@0,9 / 1196@1,0
    sollte eigentlich maximal mit 1,8 GHz laufen. Nur wieso der 2D-Takt höher sein soll als der 3D, zumal nicht mal die max erreicht wird, ist mir ein Rästel!
    Grafikkarte GeForce 8400M GS (Tool = 2D/3D)
    GPU-Z 0.3.4 = 400|800|400 / 400|800|400
    Diese taktet nicht mal auf 2D runter, trotz im nVidia ControlPanel PowerMizier aktiv ist.
    Hat einer einen Tipp woran das liegen könnte? Es handelt sich um WinXP SP3 (tritt aber auch unter Vista Business x32 auf) mit den GraKA Treibern 186.81, den neusten Chipsatz Treibern.
    Die Centrino sind ja eigentlich weit genug verbreitet um richtig erkannt zu werden?!
  2. #2
    Oberstabsgefreiter Avatar von Bergi84
    Registriert seit
    26.09.2007
    Österreich - Wien
    Standard
    Stichwort C1E. Er senkt den Takt und die Spannung zum Energie sparen. Wirf mal Prime95 oder so an dann geht das hoch.
    Zur kontrolle der Graka verwend mal den Rivatuner.
    Geändert von Bergi84 (28.08.09 um 18:16 Uhr)
    CPU: Phenom II 940, Wakü
    Mobo: M3A32-MVP, Wakü
    Graka: 8800GTX, Wakü
    Ram: 2x 2GB 1150Mhz OCZ Flex II, Wakü
  3. #3
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    09.08.2006
    Themenstarter
    Standard
    3D = last @ Prime95 ;-) Laut Tools sinkt da der Takt ...
    Tool = 2D / 3D
  4. #4
    Registriert seit
    26.09.2007
    Österreich - Wien
    Standard
    Was hat 3D mit Prime zu tun. Hast du es auch sicher gestartet? Habt ihr Vista weil wenn ja dann ist das in den Energiesparprofil so eingestellt und man muss das einfach nur anpassen. Hast du schon den Rivatuner versucht?
    *edit*: Vielleicht liegt es am Bios und das fabriziert einen Auslesefehler, schau mal ob es ein Biosupdate gibt.
    Geändert von Bergi84 (28.08.09 um 18:32 Uhr)
  5. #5
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    09.08.2006
    Themenstarter
    Standard
    Okay, beim nächsten mal schreibe ich Idle/Last, okay
    Wie auch schon beim ersten Beitrag geschrieben, tritt das ganze auch unter Vista Business x32 auf, da dieses standardmäßig drauf war.
    Rivatuner habe ich eben probiert, auch da bleibt sie hartnäckig beim 3D(Last)-Takt. Müsste man ein extra Profil anlegen, sollte aber auch von haus gehen.
    EDIT: Bios Update muss ich schauen ...
  6. #6
    Registriert seit
    26.09.2007
    Österreich - Wien
    Standard
    Bei Vista gibt es irgend wo bei den Energisparprofilen erweiterte Einstellungen und dort kann man dann einstellen mit wieviel Prozent Takt die CPU laufen soll wenn sie voll beansprucht ist. Hab leider hier grad kein Vista aber die Einstellung gibt es ganz sicher und ich vermute die steht irgend wo bei 80% statt bei 100%. Hast du dir beim Rivatuner den Taktverlauf angeschaut? Weil irgend wo anders Zeigt er nur die Daten deiner GPU aber nicht den tatsächlich anliegenden Takt. Vielleicht mal aktuelle Treiber von der Nvidia HP saugen und schaun ob die GPU überhaupt runtertakten kann.
  7. #7
    Korvettenkapitän
    Registriert seit
    09.08.2006
    Themenstarter
    Standard
    Ich kenne die Vista Einstellungen, da ich diese bei meinen HTPC schon eingestellt hatte. Was mir aber eben aufgefallen war, das RivaTuner per Plugin auch den CPU-Takt anzeigen kann und siehe da, die Werte sind realistisch, 400MHz im Idle und unter Last 1800, nutzt auch einpaar zwsichen Stufen.
    Schon eigenartig, Tools die nur dafür sind um den Prozessortakt anzuzeigen scheitern und Riva, was eigentlich für Grafikkarten ist schafft es.
  8. #8
    Leutnant zur See Avatar von SherifX
    Registriert seit
    11.03.2005
    Standard
    Welchen Test von Prime nutzt du?
    Die Tools zeigen dir ja unter Last alle die selbe Frequenz an.
    Wie heiß ist denn der Chip?
    Stichwort -> Thermal Throttling.
    PC: Phenom II 955 // Gigabyte MA770-UD3 // 4 GB A-Data // HD4870 // Seasonic S12-II 380 W
    Notebook: IBM X41 12,1" // P-M 758 // 1,5 GB // 16 GB Mtron Mobi
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
