+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 15
  1. #1
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.09.2005
    Standard Fragen zu P-M 740 und RAM bei Everest/CPU-Z
    Hallo!
    Da ich nicht so viel Ahnung von Intel bzw. Notebooks habe, habe ich mal ein paar Fragen.
    Und zwar möchte ich mir nächste Woche ein gebrauchtes Notebook mit einem P-M 740 und 512MB RAM anschauen.
    Ich wollte dann Everest und CPU-Z starten, um zu schauen, ob die Angaben vom Verkäufer stimmen.
    Was muss denn z.B. CPU-Z anzeigen beim
    • FSB
    • Bus Speed
    • MHz -Zahl beim Speicher
    Haben die Lapis mit einem P-M 740 immer DDR2 mit 533MHz?
  2. #2
    Kapitän zur See Avatar von KorK
    Registriert seit
    09.02.2005
    Radolfzell
    Standard
    Also worauf du achten solltest wäre ob es ein richtiger Pentium-M ist und nicht irgendein Pentium 4 Mobile oder so...
    Dann hat ein P-M 740er immer nen internen FSB von 533MHz und läuft maximal mit 1730MHz bei einem Mulitplikator von 13.
    Der Bus-Speed hängt hier von der Variante des Chipsatzes ab. Hierbei gibt es eine ohne Dualchannelsupport, diese hat dann den 333MHz DDR Takt, und eine mit Dualchannelsupport die dann 533MHz DDR2 ist.
    Vielleicht schreibst du einfach hier rein was für ein Notebook es ist und man kann dir dann gleich hier sagen was drinn sein sollte...
  3. #3
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.09.2005
    Themenstarter
    Standard
    Es handelt sich um dieses Modell -> http://www.heise.de/preisvergleich/a133554.html
    Wobei der Verkäufer mir sagte, dass dort eine 1,7GHz CPU und eine X700 mit 128MB RAM verbaut ist.
  4. #4
    Flottillenadmiral Avatar von rompen2k4
    Registriert seit
    05.01.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • Intel Extreme DZ77GA-70K
      • CPU:
      • Intel Core i5-3570K
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • DimasTech Easy V2.5 white
      • RAM:
      • 16GB GeiL Black Dragon DDR3
      • Grafik:
      • 2x XFX HD7970
      • Storage:
      • extrememory XLR8 Express, Seagate Constellation ES
      • Monitor:
      • 2x DELL U2312HM
      • Sound:
      • nubert nuBox (2x 681, 2x 381, AW-991)
      • Netzteil:
      • Seasonic Platinum 860W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7 Professional x64
      • Sonstiges:
      • Denon PMA-1510, Denon AH-D1001, M-Audio ProFire 610
      • Handy:
      • iPhone 4s, Kindle Touch
    Standard
    Das Notebook gibts wahrscheinlich auch mit X700 und P-M 740.
    CPU-Z sollte dir bei der CPU 1730Mhz, einen FSB von 133Mhz [Quadpumped], Busspeed von 533Mhz und Multi von 13 anzeigen.
    Beim RAM sollte Frequency: 266Mhz und FSB: DRAM: 1:2 stehen, dann sollten die Angaben korrekt sein.
  5. #5
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.09.2005
    Themenstarter
    Standard
    Prima, danke.
    Genau solche Infos habe ich gesucht.
  6. #6
    Oberleutnant zur See Avatar von Blub=Blub?
    Registriert seit
    21.01.2006
    Bochum
    Standard
    du hast das acer aspire 1692 wlmi nur zur info
    Audi A 5 3.0 TDI S-Line
    Macbook 13,3" Unibody Early 2009
    HTC Touch Diamond Pro
  7. #7
    Registriert seit
    09.02.2005
    Radolfzell
    Standard
    Ja das wäre die sinnvollere Information gewesen...
  8. #8
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.09.2005
    Themenstarter
    Standard
    Jup, richtig.
    Der Verkäufer hat es als 1619 wlmi angeboten
    Gibt es ja gar nicht.Deswegen habe ich gedacht, es wäre das 1691 wlmi.
    Als ich es mir vorhin angeschaut habe, stand doch wirklich ein 1692 wlmi dort .
    Hab es für 700€ ersteigert (komplett mit Rechnung, etc)
    Ich denke mal, ein guter Preis, oder?
  9. #9
    Registriert seit
    21.01.2006
    Bochum
    Standard
    bei ebay ? nunja ist auch nicht so toll 700 € den neu kostet es 899 € mit 1 gb ram
  10. #10
    Registriert seit
    09.02.2005
    Radolfzell
    Standard
    Naja, der Preis ist schon okay dafür! Aber bei ebay...
    Naja ich hoffe mal du bekommst es auch...
  11. #11
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.09.2005
    Themenstarter
    Standard
    Moin Leude!
    So, ich habe das Teil jetzt hier stehen.
    Ist wirklich takko.Sieht aus wie neu.
    Die Angaben von rompen2k4 stimmen auch, außer dass bei RAM 512MB DDR2 Dual-Channel 200MHz steht.
    Da ich sowieso auf 1GB aufrüsten wollte, ist meine Frage nun, ob ich da einfach DDR2 533MHz einbauen kann?
  12. #12
    Registriert seit
    05.01.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x XFX HD7970
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2x DELL U2312HM
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Handy:
    Standard
    Bei Frequency steht 200Mhz und bei FSB: DRAM: 1:2?
  13. #13
    Bootsmann
    Registriert seit
    30.09.2005
    Themenstarter
    Standard
    Also, bei Frequenz steht 200MHz und bei FSB: DRAM 2:3
    Habe auch irgendwo schon mal gelesen, dass der DDR2-400 drin hat.
    Deshalb wollte ich gleich auf 1GB DDR533 aufrüsten, wenn das geht.
    EDIT: Siehste, hier hatte ich das gelesen -> http://www.notebooksbilliger.de/prod...1afc51c7c6ad26
    Geändert von coffee0815 (24.05.06 um 12:48 Uhr)
  14. #14
    Registriert seit
    09.02.2005
    Radolfzell
    Standard
    Hmm.. ist echt komisch, dass das da "nur" 400er RAM drinn ist. Der sit vielleicht billiger oder den hatten sie grad noch da...
    Naja, wenn da aber DDR2 RAM drinn ist, dann geht da auch 533er RAM rein.
  15. #15
    Registriert seit
    05.01.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • CPU:
      • Kühlung:
      • Wasser
      • Gehäuse:
      • RAM:
      • Grafik:
      • 2x XFX HD7970
      • Storage:
      • Monitor:
      • 2x DELL U2312HM
      • Sound:
      • Netzteil:
      • Betriebssystem:
      • Sonstiges:
      • Handy:
    Standard
    Es gibt DDR2 PC400 Module, jedoch echt sehr, sehr wenige und die sind auch nicht besonders. Ich würde den aktuellen Ram rausnehmen und 2x512MB SO-DIMM DDR2-533er Module einbauen. Die bekommst du bei eBay schon für ~26€/Riegel, also recht günstig.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
