+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
  1. #1
    Admiral Avatar von Microborg
    Registriert seit
    15.05.2005
    Arrow Festplatte Defekt was beachten beim Austausch
    ich habe hier ein Notebook liegen der Firma Baycom(3000°er Serie) Cpu ist ein Pentium 3 mit 500 Mhz.Festplatte ist Defekt.
    Nun zu meinen fragen.
    1.Kann ich in das Book alle Festplatten einbauen(Größe)?
    2.Müssen sie vom selben Hersteller sein.?
    3.Gibt es noch etwas zu beachten? Pin Belegung,etc.?
    Microborg
  2. #2
    Vizeadmiral Avatar von T.Lancer
    Registriert seit
    03.08.2005
    Delmenhorst, Niedersachsen
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI LanParty T2RS
      • CPU:
      • E8400 @ 3.8Ghz
      • Kühlung:
      • Sauerstoffatome
      • Gehäuse:
      • Chieftec Mesh Big
      • RAM:
      • 2x2048 DDR2 1000 G.Skill
      • Grafik:
      • 8800GT 512, 720/1800/1000
      • Storage:
      • 1x 640GB WD AAKS Serie
      • Monitor:
      • HP w2207 und LG Flatron 1915S
      • Netzwerk:
      • Linksys WRT 54 mit Tomato
      • Sound:
      • Creatice Audigy 2
      • Netzteil:
      • OCZ 520W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Notebook:
      • IBM Thinkpad R60, 4GB, 500GB, 1,8Ghz CD
      • Photoequipment:
      • Panasonic TZ5, Canon HG20, 4 Zoll Reflector Teleskop
      • Handy:
      • Motorola Atrix, CM7
    Standard
    wenn's eine normale 2.5" IDE ist, kannst du alles reinhauen.
  3. #3
    Registriert seit
    15.05.2005
    Themenstarter
    Standard
    Ok,
    danke dir, ist denke ist eine kleine 2.5"die größe ist auch egal?
    Edit da ist ein Rahmen trum mit einem Adapter von soviel Pin auf ??mmh keine Ahnung.
    Geändert von Microborg (20.01.08 um 17:44 Uhr)
  4. #4
    Flottillenadmiral Avatar von jraf
    Registriert seit
    26.07.2005
    Standard
    Bau die Platte mal aus und klemm auch den Adapter ab. Dahinter sollte sich eigentlich eine gewöhnliche 2,5" IDE Festplatte verbergen. Der Adapter ist wohl nur für die interne Verbindung mit der Hauptplatine wichtig.
    Die Größe der Platte ist nicht wirklich egal, ich würde sicherheitshalber ein Modell nehmen welches kleiner als 32GB ist (da größere evtl. vom BIOS nicht unterstützt werden). Du solltest dich auch mit einem langsamen Modell begnügen (ich gehe mal von einer 4200rpm Platte aus) da der Strombedarf hier geringer ausfällt.
    Es kann aber durchaus sein, dass auch eine schnellere und größere Platte funktioniert. Kommt dann auf einen Versuch an, sofern du zu dem Gerät keine brauchbare Beschreibung findest in welcher das näher spezifiziert ist.
    Geändert von jraf (20.01.08 um 18:39 Uhr)
    So why do you waste my time? ... is the answer to the question on your mind
  5. #5
    Registriert seit
    03.08.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI LanParty T2RS
      • CPU:
      • E8400 @ 3.8Ghz
      • Kühlung:
      • Sauerstoffatome
      • Gehäuse:
      • Chieftec Mesh Big
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Creatice Audigy 2
      • Netzteil:
      • OCZ 520W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Warum 32GB? Das ist schon ein Pentium III und die 32GB Hürde gabs nur früher, vor dem Pentium III, wenn ich mich nicht irre. Ich würde aber persönlich nicht mehr als eine 80GB Platte nutzen. Und die Umdrehungszahlen sparen wohl nicht wirklich viel. Wenn das Notebook so alt ist wie ich denke wird der akku eh ziemlich hin sein.
    Hinzugefügter Post:
    Das wird wohl ein 44 pin auf 44 pin-adapter sein. Einige Herstekker nutzen andere Boardanschlüsse als die von den 2.5" Platten, Pinbelegung ist aber gleich. Man mus nur den Adapter auf die neue Festplatte setzen.
    Geändert von T.Lancer (20.01.08 um 18:43 Uhr) Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden!
  6. #6
    Registriert seit
    15.05.2005
    Themenstarter
    Standard
    @jraf
    Danke für die Hilfe,aber wie T.Lancer richtig gesagt hat ,ist es schon ein Pentium 3,von daher erkennt das Book auch größere Festplatten.So habe ich es gelesen im Netz.
    @T.Lancer
    Ja das Teil ist 10 Jahre,Akku ist fertig.
    Ja denke 44 Pin auf weniger,aber es ist ja nicht wichtig habe gesehen kann man einfach tauschen,Wo sitzt denn der Festplatten Kontroller?
    Geändert von Microborg (20.01.08 um 21:21 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    03.08.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI LanParty T2RS
      • CPU:
      • E8400 @ 3.8Ghz
      • Kühlung:
      • Sauerstoffatome
      • Gehäuse:
      • Chieftec Mesh Big
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Creatice Audigy 2
      • Netzteil:
      • OCZ 520W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    Auf'm Board
    du musste dir keine Sorgen machen, einfach ne neue Platte kaufen, adapter dran, einbauen und ein BS installieren.
  8. #8
    Registriert seit
    15.05.2005
    Themenstarter
    Standard
    Auf'm Board
    Ja weil er mir ein Fehlermeldung anzeigte bei meiner Suche nach dem Fehler.
    Seltsam ist das schon oder geht der Kontroller nur wennn was tran hängt.?
    Aber ok werde mir mal eine kaufen und sie einbauen,hoffentlich ist es nicht der Kontroller.
    Danke dir für deine Hilfe
  9. #9
    Registriert seit
    03.08.2005
    • Systeminfo
      • Motherboard:
      • DFI LanParty T2RS
      • CPU:
      • E8400 @ 3.8Ghz
      • Kühlung:
      • Sauerstoffatome
      • Gehäuse:
      • Chieftec Mesh Big
      • RAM:
      • Grafik:
      • Storage:
      • Monitor:
      • Netzwerk:
      • Sound:
      • Creatice Audigy 2
      • Netzteil:
      • OCZ 520W
      • Betriebssystem:
      • Windows 7
      • Notebook:
      • Photoequipment:
      • Handy:
    Standard
    wenn du ein anderes laptop mit ide hast, kannst du die platte da drin mal testen... aber könnte schon den kontroller sein. Hast du das erst jetzt gesagt, oder habe ich es vorher einfach übersehen?
  10. #10
    Registriert seit
    15.05.2005
    Themenstarter
    Standard
    Nein leider kein anderes Book zur Hand,habe ich erst gesagt.
  11. #11
    Registriert seit
    15.05.2005
    Themenstarter
    Standard
    Danke für die Hilfe.
    Alles sauber gelaufen,kann geschlossen werden.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
