ich hab zur Zeit öfter mal folgendes Problem mit meinem Asus A6Va:
Wenn ich das NB ganz normal mit dem Powerknopf anschalten will, blinkt kurz die Power-LED auf und geht sofort wieder aus.
Egal wie oft ich es versuche, es ändert sich nix.
Lösen lässt sich das Problem immer nur, wenn ich das Netzteil abstecke, alle anderen Stecker abziehe, den Akku rausnehme und das NB etwa eine halbe Stunde stehen lasse und dann wieder anstecke - dann funktioniert das Starten ganz normal.
An was kann das liegen? Ähnliche Erfahrungen?
Zeit für einen Umtausch?
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 16 von 16
- 01.03.06, 10:20 #1Gefreiter
- Registriert seit
- 06.02.2005
Asus A6Va Problem beim Anschalten
- 01.03.06, 10:24 #2
Ich würde das mal vom Hersteller checken lassen!
- 01.03.06, 14:11 #3
- 01.03.06, 14:15 #4
ich hatte mal ein ähnliches problem am ganz normalen Desktop PC.
dort hingen einfach zu viele USB Geräte dran, dadurch ist kurz der PC angegangen und sofort wieder aus.
hoffe das hilft dir.
gruß
Thinkpad X60s 1702-3QG | 12inch Samsung TFT | 1,66 Ghz Core Duo L2400| 1024MB PC-667 | Hitachi 60GB 5400rpm | 8-Zellen Akku| >8h Akku-Laufzeit
- 01.03.06, 17:08 #5Gefreiter
- Registriert seit
- 06.02.2005
Themenstarter
ich hab einen USB Hub dran, wo ein Gerät - die Maus - dranhängt
Wenn ich das NB nicht einschalten kann, steck ich ja alles ab - auch den USB Hub.. und es geht trotzdem nicht :/
- 01.03.06, 21:12 #6
also dann würd ichs einschicken. bestimmt irgendwas mim netzteil, würd ich jetzt sagen.
- 01.03.06, 21:16 #7
Ja einschicken...Hört sich kompliziert an... Könnte irgendwie "überall" dran liegen. (defekter Treiber???, kaputter Akku???)
Gruz------------------------------------
...Life is short:P L A Y M O R E!!!...
- 02.03.06, 11:49 #8
- 02.03.06, 14:32 #9Oberleutnant zur See
- Registriert seit
- 29.06.2003
- Ort
- Deck 1, Hauptbrücke od. Holodeck 4
Ich tippe auch Mobo, wenn das nicht dann NT
- 03.03.06, 11:12 #10Gefreiter
- Registriert seit
- 06.02.2005
Themenstarter
hat jmd schon erfahrung mit dem Asus Support?
Wie lang hats gedauert bis das NB wieder da war?
Ich halts ohne NB nicht aus
- 03.03.06, 11:36 #11
tausch mal die Speicherriegel
- 03.03.06, 14:22 #12Gefreiter
- Registriert seit
- 06.02.2005
Themenstarter
hm wills ned aufmachen.. ich schicks einfach ein, das DVD Laufwerk hat nämlich auch seine Macken..
- 03.03.06, 14:47 #13
- 03.03.06, 15:22 #14Gefreiter
- Registriert seit
- 06.02.2005
Themenstarter
ok danke
noch eine Frage an alle die das NB haben:
Wie fest sitzt bei euch das Display?
Wenn es aufgeklappt ist und ich oben mit dem Finger dagegentippe federt es ganz schön hin und her..
Will nur sicher gehen, wenn ich das NB schon einschicke, dann richtig
- 03.03.06, 17:35 #15
Viel Glück
Zitat von martin91
- 10.03.06, 01:59 #16
Zitat von martin91
Das hätte ich auch gerne gesehen - die Antwort dann bitte hier posten !!!
Danke!
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
