Hi leute ich hab mir aus dem sammelthread für das aspire 7745g das MSI Afterburnn geholt
und die probleme mit dem catalyst. also das umstellen der karte auch gelöst
so nun wolte ich mit msi after.. meine karte etwas takten und benchmarks testen leider stellt er die taktraten nicht wirklich um die ati 5850 bleibt immer noch auf 625 / 800...
mein laptop ist ein Aspire 7745 G mit i5 430M
und dieses instel boost taktet den laptop auf 2,5 kann man den takt auch irgendwie selbst festlegen ?
dann hätt ich noch eine frage weiß aber nicht ob sie mit ihr rein passtund zwar wo bekomm ich den für den laptop neue treiber her ?... die von acer sind älter und 32bit treiber wären auch ganz toll....
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 15
- 22.08.10, 17:54 #1Obergefreiter
- Registriert seit
- 04.07.2009
- Ort
- Sonneberg
Aspire 7745G Takt problem und Hackt...
Geändert von InCuBuS1988 (22.08.10 um 18:02 Uhr)
- 23.08.10, 05:55 #2
damit afterburn das übertakten erlaubt, musst du in den ordner vom prog. gehen und die zugriffsrechte von "MSIAfterburner.cfg für alle benutzer auf vollzugriff stellen (rechtsklick auf die datei; eigenschaften->sicherheit->bearbeiten->bei jedem benutzer "Vollzugriff"->Übernehmen)! danach die datei mit dem text editor öffnen und die zeile mit "EnableUnofficialOverclocking" finden und dort von "0" auf "1" stellen! jetzt nur noch speichern und das tool nimmt jede veränderung dankend an
das mit dem intel boost würde mich auch interessieren! und ob es generell schon eine oc möglichkeit gibt (set fsb o.ä.)
neue treiber bekommst du von den herrstellern! z.b. intel.com ;-)
- 23.08.10, 13:09 #3Obergefreiter
- Registriert seit
- 04.07.2009
- Ort
- Sonneberg
Themenstarter
vielen danke
ja mit intel boost wäre interessant ob man das gleich auf den takt stelln kann dann solte noch mehr drin sein da es ja vom bios direct keine optionen gibt...
gibt es eigtl. auch 32bit treiber ? finde irgendwie keine... mein win 64bit stockt ab und zu mal....
irgendwie tut sich bei afterburn trozdme nichts in der grafikschen anzeige bleibt der takt bei 625Geändert von InCuBuS1988 (23.08.10 um 13:20 Uhr)
- 23.08.10, 13:43 #4
hast du auch "apply" gedrückt nach der takt erhöung
ansonsten hab ich dir mal meine config hoch geladen! auserdem setz dann bei der config noch das schreibgeschützt häckchen, da manchmal ein - vor irgendeinem wert gesetzt wird
- 23.08.10, 13:51 #5Obergefreiter
- Registriert seit
- 04.07.2009
- Ort
- Sonneberg
Themenstarter
hey danke für die cfg. aber funkt nicht
hier mal nen screen
ja hab auch apply gedrückt...
- 23.08.10, 13:57 #6
- 23.08.10, 13:58 #7Obergefreiter
- Registriert seit
- 04.07.2009
- Ort
- Sonneberg
Themenstarter
japp.... hab allerdings switch. von den grakas aus macht das was ? glaube eher weniger oder ?
- 23.08.10, 14:05 #8
den hab ich auch aus! alternativ kannst du auch das "AMD GPU Clock Tool" nehmen! damit kannst du auf jeden fall übertakten! allerdings gibt es dort kein option die einstellungen beim windows start zu übernehmen.
- 23.08.10, 14:11 #9Obergefreiter
- Registriert seit
- 04.07.2009
- Ort
- Sonneberg
Themenstarter
hm ich teste mal gibts auch 32bit driver ? mod. oder so? :/ mag 64bit net so stockt irgendwie ab und zu mal 2-3 sek.
- 23.08.10, 14:18 #10
du wirst sicher auch die 32bit treiber auftreiben, aber ich nutze auch das 64bit system und bei mir hakt nichts
wenn es hakt kannst du mal den taskmanager starten und dort von den programmen die cpu und speicher auslastung im auge behalten! vielleicht verursacht ein programm eine ständige last!
- 23.08.10, 14:26 #11Obergefreiter
- Registriert seit
- 04.07.2009
- Ort
- Sonneberg
Themenstarter
also das AMD tool funkt... in GPU-z steht nun der takt vielen dank !
max temp sind 65 ok oder ?...
was die 32bit treiber angeht finde ich allein schon für die wifi keine
aber ich suche mal das problem weger den stocken/hacken
- 23.08.10, 14:43 #12
mit welchem tool hast du der graka eingeheizt? ich habe mit furmark bei 700/1000 max 76C°
nach 3 std. bad company 2 war ich bei max 77C° und selbst die temps sind noch völlig i.o.
- 23.08.10, 14:50 #13Obergefreiter
- Registriert seit
- 04.07.2009
- Ort
- Sonneberg
Themenstarter
noch garnicht bin noch am testen
sag dir dann bescheid
- 23.08.10, 15:10 #14
wegen den treibern kannst du mal bei acer nach dem 7741g suchen! wlan, touchpad etc. bekommst du dort als 32bit!
- 23.08.10, 15:38 #15Obergefreiter
- Registriert seit
- 04.07.2009
- Ort
- Sonneberg
Themenstarter
gleiche teile ? o_O bin grade an gucken und saugen hatte bluescreen bei 64bit.. ka was da los ist obs an meine version liegt oder so ... i dont know... ich werde mal teste und dann 32bit drauf haun mit 64 bit geht auch einiges an meinen android tools nicht für mein htc
danke für die info
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
