+ Antworten
Ergebnis 1 bis 19 von 19
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    15.10.2007
    Standard Akkulaufzeit mit T7700 2.4 GHz geringer als mit langsameren CPUs? Lohnt sich DDR2 800
    Hallo alle zusammen,
    ich bin gerade auf der Suche nach einem Notebook, habe dann auch eines gefunden. Dieses war leider das MSI GX600 PE das schon seit ewiger Zeit nicht lieferbar ist. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Alternative und auf das Zepto Znote 6625WD gestoßen, welches mir auch recht gut gefällt.
    Nun habe ich mir überlegt, da man bei Zepto sein Notebook ja selbst zusammenstellen kann, ob es sinnvoll ist einen 2.4 GHz Prozessor zu nehmen oder ob da die Akkulaufzeit miserabel ist, im Vergleich zu 2.2 oder 2.0 GHz CPUs.
    Denn wenn z.B. der Stromverbrauch des 2.4 GHz deutlich höher, aber die Mehrleistung gegenüber dem 2.2 GHz kaum spürbar ist, wäre der 2.2 GHz eigentlich fast die bessere Wahl.
    Weiß jemand wie das mit den "Verbrauchswerten" bei den versch. CPUs aussieht?
    Und weiß vielleicht auch noch jemand wie groß der Unterschied zwischen DDR2 667/PC5300 und DDR2 800/PC6400 ist, lohnt sich der Mehrpreis von ca. 50 €?
    Gruß Rusty.
  2. #2
    Kapitän zur See Avatar von Rohrspatz
    Registriert seit
    03.05.2005
    Raucherlungwitz
    Standard
    Mehr Ghz frisst natürlich mehr Strom. Wobei nen höher getakteter auch immer schneller mit einem Rechenprozeß fertig ist, sprich dann wieder schneller im Idle ist. Mußt selber wissen ob du jedes Mhz mehr brauchst. Der 2.2er ist da aber ein gutes Mittelding.
    800er Ram brauchst du ja gar nicht bei Santa Rosa da er eh nur mit 667 angesprochen wird.
  3. #3
    Kapitänleutnant
    Registriert seit
    25.03.2005
    Standard
    Von der TDP sind sie ja gleich. Ich denk mal, mit diversen Tools kannst du einen T7700 locker auf das Niveau eines "unbehandelten" T7500 bringen. Ich glaub aber, dass NHC Santa Rosa noch nicht unterstützt.
  4. #4
    Bootsmann Avatar von Rocka
    Registriert seit
    14.07.2004
    Standard
    also vom Verbrauch macht sich das nicht wirklich bemerkbar. Du wirst efektiv keinen Unterschied der Laufzeit merken. Das ist eher ne Angelegenheit des Aufpreises.
    PS: Die 200mhz mehr wirst du ebenfalls nicht merken ausser du stoppst es ab.
    Aber ist halt gut fürs Ego.
  5. #5
    Matrose
    Registriert seit
    15.10.2007
    Themenstarter
    Standard
    Gut, wenn man das an der Laufzeit nicht wirklich merkt werde ich mich sehr wahrscheinlich für den 2.4 GHz entscheiden. Ich kauf mir nämlich nicht so oft solche Geräte und deshalb kauf ich dann gleich ein recht gutes, dann "hälts" länger
    Aber wenn die Santa Rosa Prozessoren nur mit 667 MHz angesprochen werden bringen mir die 800 MHz ja überhaupt nix, dann lohnt sich das schon mal nicht.
  6. #6
    Registriert seit
    14.07.2004
    Standard
    richtig, wenn dann kannste dir mal rams mit Cl4 anschauen. Aber das bringt bei Intelsystemen auch nicht viel.
  7. #7
    Registriert seit
    03.05.2005
    Raucherlungwitz
    Standard
    Auch nicht viel ist gut gesagt, ich meine "fast" gar nix.
  8. #8
    Registriert seit
    14.07.2004
    Standard
    Ok, dann eben so. Aber mal wieder was für Ego. Davon kann man(n) nie genug bekommen. Man merkt es aber bei Speicherbenches bzw. sieht man es in Zahlen.
    Was vielleicht noch interessant wäre, von Hitachi kommt grad ne neue Festplatte mit 200GB 7200rpm die Speziell für den Dauereinsatz geeignet ist. Die werde ich mir besorgen.
    Geändert von Rocka (17.10.07 um 08:58 Uhr)
  9. #9
    Matrose
    Registriert seit
    15.10.2007
    Themenstarter
    Standard
    Hab jetzt schon öfters gelesen das der Santa Rosa Prozessor bzw. das Mainboard die DDR 800 nicht unterstützen. Hab mal bei Intel auf der Homepage nachgeschaut, da hab ich aber gelesen, dass das Mainboard die DDR 800 unterstützt. Liegt das also am CPU? Würde das eigentlich eher schaden wenn man der DDR 800 nur auf 667 MHz läuft?
  10. #10
    Registriert seit
    14.07.2004
    Standard
    Zum Ram: Ja schadet aber nur deinem Geldbeutel.
  11. #11
    Registriert seit
    03.05.2005
    Raucherlungwitz
    Standard
    Der Chipsatz limitiert den Durchsatz im Ram, wobei die 667Mhz mehr als ausreichend Speicherbandbreite mitbringt. Wenn du 800er einbaust laufen die halt dann automatisch mit 667 und vielleicht eine CL besser also auf 4. Aber den Aufpreis von 667 auf 800 würde ich mir sparen.
  12. #12
    Bootsmann
    Registriert seit
    08.06.2006
    Standard
    Dem Vorschlag von Rohrspatz würde ich zustimmen und rate auch allen Anfragenden, den günstigeren 667er Ram zu wählen.
    Gruss
  13. #13
    Matrose
    Registriert seit
    15.10.2007
    Themenstarter
    Standard
    Was würdet ihr eher empfehlen den Zepto Znote 6625WD mit:
    120GB 7200rpm SATA Harddisk Samsung®
    15,4" WSXGA+ 1680x1050 - 6625WD
    NVIDIA® GeForce 8600M GT 512MB
    2048MB (2x1024) DDR2 667/PC5300 SODIMM, Zepto
    Intel Pro/Wireless 4965AGN
    Intel® Turbo Memory 1GB
    2.40 GHz Intel® Core™2 Duo T7700 800MHz
    oder den
    Acer Aspire 5920G-702G25MN mit nahezu gleichen Komponenten nur halt schlechteres Display und langsamere Festplatte.
    Hab gehört der Zepto soll eine schlechte Akkulaufzeit haben, weiß jemand ob das stimmt?
    Geändert von Rusty. (17.10.07 um 20:05 Uhr)
  14. #14
    Oberbootsmann Avatar von maati
    Registriert seit
    21.09.2005
    Standard
    Besseres Display und bessere Festplatte!
    Display und Festplatte sind VIEL wichtiger als der Prozessor. Am Prozessor kannst du ruhig sparen.
    Ein System kann immer nur so schnell sein wie seine langsamste Komponente. Und das ist immer die Festplatte. Wenn du die Festplatte so schnell wie möglich machst, dann machst du auch den Rest so schnell wie möglich.
    Und beim Display: Die besten Komponenten, die das Bild erzeugen, bringen nichts, wenn man das Bild nicht anständig an den Nutzer bringen kann. Die Ergonomie ist nocht wichtiger als die reine Leistung, und das Display spielt da eine große Rolle.
    Das Acer Display ist aber auch nicht gerade schlecht, nur die Auflösung ist recht niedrig. Das macht sich bei Spielen nicht bemerkbar aber beim Arbeiten gewaltig. Beim Spielen kann eine kleinere Displayauflösung von Vorteil sein, beim Arbeiten ist sie ein Nachteil.
    Und was den Mythos schnellerer Prozessor = mehr Stromverbrauch betrifft: Solange ein T7700 nicht über dem Niveau eines T7300 läuft, d.h. unter 2GHz, braucht er auch nicht mehr Strom. Im Akkubetrieb wird der Prozessor wahrscheinlich nie über 2GHz laufen, also wird er auch nie mehr Akkustrom verbrauchen. Die Intel Speedstep Technologie ist dafür da, die Prozessorfrequenz und Spannung gemäß den Anforderungen zu regeln. Solange keine 2,4GHz gebraucht werden läuft der Prozessor im Normalfall auch nicht mit 2,4GHz. Der Stromverbrauch bleibt also gleich. Ausgelastet wird der Prozessor wahrscheinlich nur im Netzbetrieb, und wen interessiert da schon der Stromverbrauch?
    Geändert von maati (17.10.07 um 21:06 Uhr)
    Proud owner of Asus V1S Tablet PC Edition: http://www.youtube.com/watch?v=keizFRW2MHE
    C2D T7300 @ C2Extreme X7800 I GF8600M GT I 4GB DDR2-800 I Centrino PRO :evillol
    Asus V1S Review:
    http://www.notebookcheck.com/User-Te...ok.4345.0.html
    It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. - Charles Darwin
  15. #15
    Matrose
    Registriert seit
    15.10.2007
    Themenstarter
    Standard
    @ maati
    du hast ja den zepto 6625wd oder zumindest mal getestet. wie lange hat bei dir der 6 zellen akku bei officebetrieb vielleicht noch mit wlan gehalten?
  16. #16
    Bootsmann
    Registriert seit
    08.06.2006
    Standard
    Kannst Du in seinem Testbreicht lesen
  17. #17
    Matrose
    Registriert seit
    15.10.2007
    Themenstarter
    Standard
    jo stimmt da steht 3 h ohne wlan. weil bei pc-welt ist die akkulaufzeit des zepto mit 2.2 ghz mit 1.5 h angegeben. das ist ja gerade mal die hälfte und bei denen ist das acer aspire 5920 mit 4 h angegeben. sonst würd ja sagen, die haben das zepto vielleicht im spielemodus oder so getestet, aber wenn das acer im vergleich dazu 4 h hat? http://www.pcwelt.de/start/computer/...k/tests/89156/ (zepto)
    http://www.pcwelt.de/start/computer/...k/tests/89012/ (acer)
  18. #18
    Bootsmann
    Registriert seit
    08.06.2006
    Standard
    Frag mal 6625WD Besitzer, kannste auch in unserem Forum versuchen.
    4h mitm Acer? OK wenn Du es sagst.
    Kurzer Nachtrag: habe auch nen 6625WD und habe mit 6Cell mehr als 1.5 Stunden
    Zudem meinte ich maatis Test, siehe hier: http://www.notebookcheck.com/User-Te...ok.4275.0.html
    Geändert von ZEPTO (17.10.07 um 21:56 Uhr)
  19. #19
    Matrose
    Registriert seit
    15.10.2007
    Themenstarter
    Standard
    Ja 4h mitm acer das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, steht halt so beim pc-welt test.
    der test von maati ist auch sehr interessant. denke dann sprich nix mehr wirklich gegen das zepto, wenn der akku relativ lange hält.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
