hallo.
habe mit mein laptop acer aspire 7720z volgendes problem:
wenn ich den laptop einschalte geht zwar die hinergrundbeleuchtung an aber es wird nix angezeigt. auch das bios bild erscheint nicht.
schließe ich ein externes monitor an bekomme ich zwar bild aber wenn windows geladen ist ist bild auch weg und nur ganz kleine streifen sind zu sehen.
im abgesicherten modus funktioniert der laptop mit externes monitor normal.
hatt jemand ne idee was das sein kann?
gruß und danke im voraus
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Acer Aspire monitor problem
- 02.08.09, 17:20 #1Matrose
- Registriert seit
- 06.07.2009
- 02.08.09, 17:34 #2Kapitänleutnant
- Registriert seit
- 14.08.2007
bios schon mal auf standard gesetzt? (load factory defaults)
akku raus und einschalttaste 10sek. gedückt halten probiert? (quasi ein reset).
wenn beides negativ, ist wohl das board und/oder die grafikkarte beschädigt bzw. die verbindung zum display. würde es dann reklamieren sofern noch garantie.
hat es keine garantie mehr würde ich noch ein bios update versuchen.
- 02.08.09, 17:44 #3GorgomatGuest
Vom Bios Update wird die Grafikkarte auch nicht mehr heil.
Anscheinend hat mind. 1 RAM Modul auf der Grafikkarte keinen richtigen Kontakt mehr ( das würde die Grafikfehler erklären ).
- 02.08.09, 17:53 #4Matrose
- Registriert seit
- 06.07.2009
Themenstarter
wenn die graka kapput ist wieso hab ich bei abgesicherten modus normales bild?
- 02.08.09, 18:04 #5
Wenn du im abgesicherten Modus bist, hast du da schon mal im Geräte Manager geschaut ob die Grafikkarte auch richtig erkannt wird?
Sieht wohl so aus als hätte dein Acer ein Problem mit höheren Auflösungen...
Hast du alle Treiber wie Chipsatztreiber und Grakatreiber aktualisiert, bzw ältere Treiber durchprobiert, gar die Acer eigenen Treiber?
Kam das Problem miteinmal oder wurde es mit der Zeit schlimmer ?
- 02.08.09, 18:10 #6Matrose
- Registriert seit
- 06.07.2009
Themenstarter
also bios update im abgesicherten modus geht nicht.
treiber hab ich alle durch nix passiert. die graka wird richtig erkannt
das problem kamm auf einmal.
das komische ist das nicht mal das bios bild zu sehen ist.
- 02.08.09, 18:33 #7
Hm,
hast du während dem Netzbetrieb dein Notebook ohne Akku laufen lassen?
Ich habe mal was von Spannungsproblemen im Netzbetrieb gelesen, wenn gleichzeitig noch der Akku dazu eingesetzt ist, die zu Bildflackern geführt haben sollen.
- 02.08.09, 18:36 #8Matrose
- Registriert seit
- 06.07.2009
Themenstarter
hab ohne akku auch versucht. leider ohne erfolg.
naja denke das ich mir morgen ein neuen lappi hole.
- 02.08.09, 18:46 #9
Hast du denn noch einen Garantieanspruch?
Wenn nicht, Technischer Support für Acer Produkte außerhalb der Garantie:
http://support.acer-euro.com/search/th.php
Oder E-Mail an den Support schreiben und auf Antwort warten.
- 02.08.09, 22:43 #10Matrose
- Registriert seit
- 06.07.2009
Themenstarter
so hab grade win 7 auf lappi installiert und der läuft mit externes monitor normal.
nur mit eigenen monitor bleibt er dunkel.
also denke es liegt an monitor.
LinkBack URL
About LinkBacks
Zitieren
