+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Matrose
    Registriert seit
    10.04.2008
    Unhappy A6VA hängt sich während Installation auf - ACPI Problem?
    Hallo zusammen,
    Habe nun seit ein paar Tagen ein A6VA - Q025H hier vor mir liegen. Das Notebook hat folgende Ausstattungsmerkmale:
    Intel Pentium M 740 mit 1,7GHz
    ATI X700
    512MB DDR2
    80GB 5400Umin
    BIOS 212
    Kommen wir nun zum Problem:
    Habs über Ebay als defekt gekauft in der Hoffnung es zu reparieren. Er gab an das der Rechner immer wieder in unregelmäßigen Abständen neustartete.
    Der Typ hatte Windows noch drauf gehabt, hatte dieses jedoch runtergeschmissen und wollte es neu installieren. Mir ist aufgefallen dass das Notebook meistens nach der Geräteinstallation bei den Benutzerinformationen (Name & Organisation, Key-Eingabe, Uhrzeit) während der Windoof installation immer wieder neustartet. Manchmal schon bevor ich die Eingaben machen kann, manchmal allerdings auch danach.
    Bisher habe ich folgendes versucht:
    Da ich von einem Hitzeproblem ausgegangen bin hatte ich mal einen Blick auf die CPU geworfen. In der tat, war zu viel wärmeleitpaste drauf. Diese habe ich vernünftig erneuert. Doch dies hatte ebenfalls keine Wirkung gezeigt und das System startete trotzdem immer wieder (an der selben Stelle neu).
    Im BIOS kann es stundenlang durchlaufen ohne hängen zu bleiben. Die Einstellungen hatte ich wieder auf Standard gesetzt.
    Am RAM liegt es nicht diesen habe ich schon getestet und habe sogar aus meinem Z92J den Buffalo (1x2GB SODIMM) eingebaut. Dieser wurde sogar richtig erkannt. Doch es zeigte keine Wirkung. Also liegt es auch nicht am RAM.
    Desweiteren habe ich gelesen das es am ACPI liegen könnte. Also habe ich Windows OHNE ACPI unterstützung installiert und siehe da, die Installation lief ohne Probleme durch. Doch nach einem Neustart frierte auch diese wieder ein.
    Letztendlich versuchte ich mal ein BIOS Downgrade. Dieses hat wunderbar geklappt, doch zeigte keine Wirkung.
    Nun bin ich so gut wie am Ende mit meinem Know-How und hoffe dass Ihr mir helfen könnt.
    PS:
    Ich hatte auch mal die Linux CD ausprobiert da ist er auch andauernd an der selben Stelle neu gestartet. Da stand dann auch was von ACPI & Battery, konnte es nicht mehr genau nachlesen da er bereits abgestürzt ist.
    Edit:
    So XP Pro habe ich dann nochmal ohne ACPI Unterstützung installiert, lief ohne Probleme. Habe danach nochmal auf die neueste BIOS Version geupdatet, leider ohne Erfolg. Denn als ich dann erneut ACPI nach installieren wollte, startete der schon wieder neu.
    Im BIOS konnte ich keine Einstellungen bezüglich ACPI vorfinden.
    Edit Nr.2:
    Habe heute mal den Support angeschrieben mal sehen was die sagen.
    Geändert von mici (31.07.08 um 20:24 Uhr)
    ASUS Z92J - Schneller als du denkst
    Intel Core Duo T2300 @ 1,66GHz,
    Buffalo 2048MB DDR2 (1x SO-DIMM PC6400),
    ATI X1600 512MB Hypermemory (Core 455/ RAM 355),
    Hitachi 80GB 4200U/min,
    Toshiba DVD-RW mit Lightscribe
  2. #2
    Matrose
    Registriert seit
    10.04.2008
    Themenstarter
    Standard
    keiner eine idee?
  3. #3
    Matrose
    Registriert seit
    20.07.2008
    Standard
    das Problem liegt höchstwahrscheinlich am Grafikchip. Hatte auch so ein Problem, allerdings mit Sony... Der Grafikchip sitzt direkt auf dem Mainboard, kann aber ausgetauscht werden. Hier macht man sowas www.notebooks-ersatzteile.de
  4. #4
    Matrose
    Registriert seit
    10.04.2008
    Themenstarter
    Standard
    Hi Danke erstmal für die Antwort.
    Gibt es evtl eine möglich keit zu testen ob es an der Graka liegt? Und kann man die wirklich austauschen da ich meine dass sie gelötet ist.
    Was hattest du denn genau für ein problem mit deinem notebook? Hatte er die selben fehler?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
